メインコンテンツにスキップ
Tagital T9X Volume, power, or return button Replacement
必要な工具と部品
  1. Tagital T9X Volume, power, or return button Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • With the tablet turned off, remove the two 5mm Phillips head screws from the top of the tablet.
    • These screws are extremely easy to lose. Be sure to store them in a safe place.
  2. Tagital T9X Volume, power, or return button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a 1 cm wide plastic opening tool to remove the back panel. Go around the entire back panel to ensure safe removal.
    • The power, return, and volume buttons are not firmly secured to the panel; it is likely they will fall off in the process of removing the panel.
  3. Tagital T9X Volume, power, or return button Replacement, Volume, power, or return button: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the broken volume button from the plastic case. Replace it with the new volume button, with the + being closer to the camera opening.
    • There are two other small buttons that look very similar to one another; if they fall off as well, put them back in their rightful place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Bamforth
メンバー登録日: 02/01/16
517 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 250
