メインコンテンツにスキップ
Tagital T9X Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Tagital T9X Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • With the tablet turned off, remove the two 5mm Phillips head screws from the top of the tablet.
    • These screws are extremely easy to lose. Be sure to store them in a safe place.
  2. Tagital T9X Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a 1 cm wide plastic opening tool to remove the back panel. Go around the entire back panel to ensure safe removal.
    • The power, return, and volume buttons are not firmly secured to the panel; it is likely they will fall off in the process of removing the panel.
  3. Tagital T9X Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach speaker wires from motherboard.
    • The wires are fragile and may break off while handling them.
  4. Tagital T9X Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic spudger to remove speaker from the back panel.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Bamforth
メンバー登録日: 02/01/16
517 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi. I need a replacement speaker for my tagital t9x. What part number should I look up?
Jerry - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 121
