メインコンテンツにスキップ
Tagital T9X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Tagital T9X Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • With the tablet turned off, remove the two 5mm Phillips head screws from the top of the tablet.
    • These screws are extremely easy to lose. Be sure to store them in a safe place.
  2. Tagital T9X Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a 1 cm wide plastic opening tool to remove the back panel. Go around the entire back panel to ensure safe removal.
    • The power, return, and volume buttons are not firmly secured to the panel; it is likely they will fall off in the process of removing the panel.
  3. Tagital T9X Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic spudger, carefully pry the battery from its position. Ensure that you do not puncture or bend the battery in this process.
    • The only wires for removal are the red and black wires that are soldered into the battery and motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Bamforth
メンバー登録日: 02/01/16
517 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 342
