メインコンテンツにスキップ
Table Fan Blades Replacement
必要な工具と部品
  1. Table Fan Blades Replacement, Blades: 手順 1、 3の画像 1 Table Fan Blades Replacement, Blades: 手順 1、 3の画像 2 Table Fan Blades Replacement, Blades: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a prying tool to loosen the front cover.
    • After it is pried loose, remove the cover.
  2. Table Fan Blades Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two 12.7 mm Phillips #2 screws from the back cover.
    • Take off the back cover.
  3. Table Fan Blades Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two 38.1 mm Phillips #2 screws from the motor.
  4. Table Fan Blades Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Table Fan Blades Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Table Fan Blades Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • While holding the back of the fan, pull the blades.
    • Take off the old blades and put them aside.
  5. Table Fan Blades Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the motor out.
  6. Table Fan Blades Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Table Fan Blades Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Clean all parts of the fan.
  7. Table Fan Blades Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Table Fan Blades Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Put the motor and back cover back on.
    • This can be done by following steps 2, 3, and 5 in reverse.
  8. Table Fan Blades Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Place the new blade onto the metal rod on the front of the fan.
    • Push the blades onto the rod so that it is sturdy.
    • Replace the front cover.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cora Diehl
メンバー登録日: 01/20/21
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 112
今までの合計 1,626
