メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Outside Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the computer over.
      • Remove the two 24.1mm Phillips screws near the front of the case.
      • Remove the five 33.0 mm Phillips screws towards the back of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Carefully flip the computer right side up.
      • Lift off the top half of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
      • Near the motherboard, gently pull the keyboard ribbon cable until it becomes free.
      • Lift the keyboard out of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the nine 15.24 mm Phillips screws securing the motherboard in place.
      • When removing the spring door, make sure to keep the door closed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the 5 jumper cables from the motherboard.
      • Once the jumper cables lift the motherboard up gently; it should lift out easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 01/23/11
530 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 47
今までの合計 4,595
