メインコンテンツにスキップ
TRS-80 Color Computer Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. TRS-80 Color Computer Keyboard Replacement, Outside Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer over.
    • Remove the two 24.1mm Phillips screws near the front of the case.
    • Remove the five 33.0 mm Phillips screws towards the back of the case.
  2. TRS-80 Color Computer Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TRS-80 Color Computer Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully flip the computer right side up.
    • Lift off the top half of the case.
  3. TRS-80 Color Computer Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 TRS-80 Color Computer Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Near the motherboard, gently pull the keyboard ribbon cable until it becomes free.
    • Lift the keyboard out of the case.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Paige
メンバー登録日: 01/21/11
549 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
This only applies for Color Computers issued after the CoCo 1 F Board (as shown) RS catalog 26-3004 and subsequent models (CoCo 2 & 3). Early editions of the CoCo 1 had not a mylar ribbon cable like this but a heavier ribbon composed of actual wires, the connector they went into was also built for this type of ribbon. The keyboards on each category of connecting ribbon are sadly not interchangeable.
Rogelio Perea - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 23
今までの合計 3,212
