メインコンテンツにスキップ
TILT Scooter Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. TILT Scooter Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your scooter upside down where the handle bars and wheels touch the ground to prepare the extraction of the wheel.
  2. TILT Scooter Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the Y-tool, loosen up the screw by turning counter-clockwise.
  3. TILT Scooter Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 TILT Scooter Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the scooter to the opposite side, and insert and push the Y-tool through the same hole where the screw was removed to extract the parts.
  4. TILT Scooter Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 TILT Scooter Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the new wheel and adjust the optional 10mm hex nut to support the wheel's.
    • The 10mm hex nut helps keep the wheel from wobbling, if there was no nut then proceed to the next step.
  5. TILT Scooter Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the axle from which ever side and the opposite side to help adjust the hex nuts as you insert the axle easily.
  6. TILT Scooter Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the bolt and turn clockwise to tighten up the bolt.
  7. TILT Scooter Wheel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip your scooter upside up and move your scooter around to detect any lose movement.
    • If there is no wobble. Congratulations, you have successful replaced your wheel!
終わりに
To reassemble the wheel from the back of the scooter repeat step 1, follow the instructions similar to the front wheel.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
juaka_47
メンバー登録日: 04/04/23
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Spring 2023 CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Spring 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S23S1G5
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 133
