メインコンテンツにスキップ
TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement
  1. TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: 手順 1、 3の画像 1 TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: 手順 1、 3の画像 2 TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push firmly down on the tab located on the back of the calculator near the center.
    • Pull the tab up, lifting it off of the calculator and exposing the batteries.
  2. TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Removing the AAAs and the back up battery will clear the calculator's memory. Make sure you have backed up any important data prior to performing this step.
    • Push the positive (+) side of the batteries to remove them
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mary Prescott
メンバー登録日: 10/20/13
566 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
cool i can math now thank
Thomas Maloney - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 10,551
