メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
TI-84 Plus Disassembly
必要な工具と部品
  1. TI-84 Plus Disassembly, flip: 手順 1、 2の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, flip: 手順 1、 2の画像 2
    • take off the cover and flip it over.
  2. TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 手順 2、 2の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 手順 2、 2の画像 2
    • press it down
    • lift it up.
  3. TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 手順 3、 2の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 手順 3、 2の画像 2
    • remove the batteries.
    • you can use the battery cover as a plate to keep the batteries
  4. TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 手順 4、 3の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 手順 4、 3の画像 2 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 手順 4、 3の画像 3
    • use philips #0 to remove the plate from the back up battery.
  5. TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 手順 5、 2の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 手順 5、 2の画像 2
    • remove the back-up battery with either a screwdriver of the spudger.
  6. TI-84 Plus Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • you can use a t6 or tr6 take out all six marked screws
  7. TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 手順 7、 3の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 手順 7、 3の画像 2 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 手順 7、 3の画像 3
    • use the a prying tool to get a pick into the side and then move it down untill its open.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
martijn muntenaar
メンバー登録日: 12/20/18
681 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Nice! My calculator wasn't turning on, took it apart and rebent the contacts for the batteries, works great now!
Noah Molla - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 47
過去 30 日: 213
今までの合計 8,576
