メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TI-84 Plus Disassembly
必要な工具と部品
    1. TI-84 Plus Disassembly, flip: 手順 1、 2の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, flip: 手順 1、 2の画像 2
      • Be sure the calculator is powered off before proceeding.
      • Take off the sliding cover, and flip your calculator to the back side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 手順 2、 2の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 手順 2、 2の画像 2
      • Press down on the latch, then remove the battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 手順 3、 2の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the batteries.
      • You can use the battery cover as a plate to keep the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 手順 4、 3の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 手順 4、 3の画像 2 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 手順 4、 3の画像 3
      • Removing this battery will clear your RAM, so be sure that you have made any backups of important data.
      • Use a Phillips #0 to remove the plate from the back up battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. TI-84 Plus Disassembly, backup battery: 手順 5、 2の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, backup battery: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the backup battery with either a screwdriver or the spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. TI-84 Plus Disassembly, Remove the back cover: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the six screws securing the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 手順 7、 3の画像 1 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 手順 7、 3の画像 2 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 手順 7、 3の画像 3
      • Use a prying tool to get a pick into the side and then move it down until it's open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
martijn muntenaar
メンバー登録日: 12/20/18
777 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
Nice! My calculator wasn't turning on, took it apart and rebent the contacts for the batteries, works great now!
Noah Molla - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 38
過去 30 日: 126
今までの合計 13,844
