メインコンテンツにスキップ
TDK Life on Record Trek Max A34 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip your device upside down so the battery cover is facing upwards.
    • Using the Torx T6 screwdriver, remove all seven 6 mm Torx screws that are located along the perimeter of the battery cover.
  2. TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the metal spudger prying tool to gently pry off the battery cover.
    • The battery should now be exposed.
  3. TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from where the wires are connected, gently pull the battery out of the device.
  4. TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the battery from the device by detaching the wires at the white connection box.
    • Detaching the wires may require some force.
    • Be careful not to rip the wires out of the device or the battery.
  5. TDK Life on Record Trek Max A34 Battery  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery is now separated from the device and may be replaced with a new battery.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kayla
メンバー登録日: 09/28/15
315 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 19-3, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 19-3, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S19G3
4 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
This post is incorrect on the size of the Torx driver! I literally just got done replacing an A34 battery and the T-7 is too large! A T-6 driver is required!
John Johnston - 返信
my problem of my trek max unit
everytime recharge my trek max is hot.
Wilfredo Natividad - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 11,345
