メインコンテンツにスキップ
TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement
必要な工具と部品
  1. TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement, Prongs: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the small hole, which is in the shape of a semicircle. It is below the plastic piece that has the prongs attached.
  2. TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the button that is inside the hole with the metal spudger and hold it down.
    • While the button is being pressed, push up on the prongs with your thumb. If the prongs aren't moving, you might need to push down a little harder on the button.
    • The button does not need to be pressed when sliding the prongs back in.
  3. TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the prongs from the AC Adapter. Any repairs on the prongs can now be easily done.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Festa
メンバー登録日: 10/16/15
808 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 2,414
