メインコンテンツにスキップ
TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement
必要な工具と部品
  1. TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement, Front Faceplate: 手順 1、 2の画像 1 TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement, Front Faceplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Obtain the black plastic spudger to remove the faceplate.
    • Insert the pointed end of the tool inside one of the holes on the faceplate itself.
    • The corner is the best place to start.
    • The faceplate has many little holes so choose one that makes it easier for you.
  2. TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement: 手順 2、 3の画像 1 TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement: 手順 2、 3の画像 2 TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently start to lift until the faceplate starts to rise.
    • If you are having trouble getting the faceplate off, continue trying on the rest of the corners until fully removed.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Elise Howard
メンバー登録日: 10/13/15
831 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 476
