メインコンテンツにスキップ
TC-WE825S Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. TC-WE825S Power Button Replacement, TC-WE825S Power Button: 手順 1、 3の画像 1 TC-WE825S Power Button Replacement, TC-WE825S Power Button: 手順 1、 3の画像 2 TC-WE825S Power Button Replacement, TC-WE825S Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the 8mm Phillips head screws from the left and right sides of the cassette player.
  2. TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the 8mm Phillips head screw from the back of the cassette panel. Remove the cover.
  3. TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the power cord connection and disconnect it. To remove it, press down on the plastic tab and slowly slide it out of the socket.
  4. TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the cords that are connected to the power button. Remove the connection by tugging on the cords gently, releasing them from the main PC board.
  5. TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew all five 7.5mm Phillips head screws from the PCB (printed circuit board) behind the power switch.
  6. TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use forceps to gently pry the PCB from the frame of the cassette player.
  7. TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 TC-WE825S Power Button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a soldering iron to desolder the power switch’s terminals and connections. Remove the power switch, replace it, and solder it back together. Repeat these steps in reverse order to put the cassette player back together.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cameron
メンバー登録日: 06/01/16
108 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 5-6, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 5-6, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S5G6
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 613
