メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
T-Mobile Sparq Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. T-Mobile Sparq Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • If you're looking at your phone from the front, feel the upper left hand rounded corner. You'll notice a thin opening between the front of the phone and the back cover.
    • Flip the phone over (as in the picture) and use a spudger or your finger to gently separate the back cover from the phone.
    FixBotに聞いてみる
  2. T-Mobile Sparq Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the back cover has been removed you can see a small groove above the center of the battery. The arrow on the battery is pointing to it.
    • Insert the tip of your finger into the groove and gently lift the battery from the case.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
LeAnn Lewis
メンバー登録日: 04/07/18
539 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-S18S3G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 50
今までの合計 479
