メインコンテンツにスキップ
T-Mobile SDA (HTC Tornado) SD Card Replacement
  1. T-Mobile SDA (HTC Tornado) SD Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 T-Mobile SDA (HTC Tornado) SD Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 T-Mobile SDA (HTC Tornado) SD Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the battery cover, first turn the phone so that the keypad is face down.
    • While holding the phone with one hand, place the thumb of the other hand at the top of the battery cover.
    • Slide the battery cover toward the bottom of the phone to remove.
  2. T-Mobile SDA (HTC Tornado) SD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 T-Mobile SDA (HTC Tornado) SD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the battery, first grab it using a finger on either side.
    • Pull the battery upward, while securing the phone with your other hand.
    • Gently remove the battery and place it to the side of the phone.
  3. T-Mobile SDA (HTC Tornado) SD Card Replacement, SD Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the slot for the SD card on the back of the phone. Insert the SD card so that the copper connectors on the card line up with the connectors on the phone (no card pictured).
  4. T-Mobile SDA (HTC Tornado) SD Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Secure the SD card in place by sliding the silver tab over it (SD card not pictured).
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Colin Horgan
メンバー登録日: 10/22/12
32 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-4, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-4, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S15G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 257
