メインコンテンツにスキップ
T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Back Cover Panel: 手順 1、 3の画像 1 T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Back Cover Panel: 手順 1、 3の画像 2 T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Back Cover Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the phone face down.
    • Slide the back cover panel away from you, until you hear a click.
    • Lift the back cover panel off.
  2. T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 1 T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 2 T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the plastic opening tool in the gap between the camera and battery.
    • Pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Be sure to use the new battery during reassembly.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dillon
メンバー登録日: 10/23/14
578 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 636
