メインコンテンツにスキップ
System76 Serval WS Battery Replacement
  1. System76 Serval WS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn laptop over so the bottom faces up.
    • Using your thumbs, open the tabs on the back panel.
    • Using a PH #00 screwdriver, remove the 3 6mm screws on the back panel.
  2. System76 Serval WS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 System76 Serval WS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unlock the button on the right by gently sliding it upward, away from you.
    • With some force, slide the left unlock button to the right, which will eject the battery from its compartment.
  3. System76 Serval WS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift ejected battery out of compartment.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alyson Eggleston
メンバー登録日: 03/28/18
1,538 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 717
