メインコンテンツにスキップ
Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement, Ultrasonic Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • First, make sure the water tank inside the diffuser is completely dry to avoid any water from contacting the internal components.
    • Make sure the diffuser is disconnected from the power source to avoid electrical hazards.
  2. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With a Phillips #1 screwdriver, remove the three 10 mm screws on the bottom of the diffuser.
  3. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the water tank while holding the base of the diffuser.
    • Disconnect the three cables form the board.
    • Make sure when reassembling the diffuser to plug in each cable to its assigned port.
  4. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To separate the board from the water tank, unscrew the three Phillips #1 10 mm screws securing the board.
  5. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the three 7 mm screws from the ultrasonic sensor cover.
    • Remove the cover to expose the ultrasonic sensor.
  6. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Detach the ultrasonic sensor from the water tank.
    • Detach the ultrasonic sensor connector from the board.
  7. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the rubber cover from the ultrasonic plate.
  8. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Now you can replace the ultrasonic plate of your diffuser.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alejandro R. Calderin Anzueta
メンバー登録日: 03/23/22
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 404
