メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換
閲覧: 3.1万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
57
過去30日:
256
今までの合計
30,522
コメント: 29
手順に関する10件のコメント, 19 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 35
35人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、RAM を交換します。
DS412+ のプロセッサは、DDR3 800/1066MHz RAM モジュールに対応しています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換, DS412+: 手順 1、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換, DS412+: 手順 1、 2の画像 2
      • DS412+
      • フロントパネルを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換, ハードディスクの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • ハードディスクを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 3、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 3、 2の画像 2
      • NAS背面の上下にある2本のネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 4、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 4、 2の画像 2
      • デバイス内部の左側にある2つのタブの位置を確認します。
      • それらを金属製ブラケットから持ち上げます。
      • ケースを取り外すために金属製のサポートバーを曲げる必要がある場合があります。その場合は、元の位置に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 5、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ケースを後方へ1 cmほどずらします
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 6、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 6、 2の画像 2
      • NASを右側を下にして置き、ケース上部のツメに注意しながら筐体を持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 7、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 7、 2の画像 2
      • HDDベイ筐体を固定しているネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 出入力ボードを固定しているネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 9、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 9、 2の画像 2
      • HDDベイを固定している4本のネジを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 10、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 10、 2の画像 2
      • ファンを少し引き離します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 11、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 11、 2の画像 2
      • このプラグに注意してください
      • 金属製ブラケットを持ち上げて取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 12、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ファンの電源コネクタを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 出入力ボードを上に持ち上げて取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 14、 2の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 4本のネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ユニットの前面から、マザーボードをユニットから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 16、 3の画像 1 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 16、 3の画像 2 Synology DiskStation DS412+ の RAM 交換: 手順 16、 3の画像 3
      • これらのプルタブを引き、RAMを取り外す
      • 古いRAMと新しいRAM
      • 古いRAMの部品番号は M3SN-1GSFCCM7-GA14 です
      • デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
gieljnssns
メンバー登録日: 06/26/11
981 ポイント
1ガイドが承認済み
19件のガイドコメント
Hi is it also possible with a Synology ds216play? Or is the RAM not modular in this Drives?
markusguenther30684 - 返信 共有
Very nice guide. Thank you!
mbs - 返信 共有
Thank you for the guide, just to ease it up a bit for everybody following, the best way to pull the two tabs from step 4 was to use small spoon (or anything metal) and use it as a crowbar from the inside (do not try to put force from the outer rim, but really from inside of the Synology itself (against the metal beam the tabs are holding to).
Ondrej Palat - 返信 共有
Thank you very much.
Olivier Claude - 返信 共有
did these steps and now my DS412+ won't boot anymore. just the blue power light for a few seconds, no hard drive or fan will turn on.
after putting the old RAM in the slot nothing changed. cannot find any error, how do I find out what's wrong here???
Andreas Hanny - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 57
過去 30 日: 256
今までの合計 30,522
