メインコンテンツにスキップ
Synology DS918+ - Démontage complet
必要な工具と部品
  1. Synology DS918+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 3の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 3の画像 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 3の画像 3
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques), arrière (connectique et ventilateurs), dessous (2 trappes SSD).
    • Ce NAS DS918+ est équipé de 4 Go de RAM (8 Go max.), d'un processeur INTEL Celeron J3455 64-bit Quad, de quatre baies pour disques SATA.
    • 2 ports RJ45 Gb.
    • encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • 2 ports M.2 NVMe 2280 (cache disque)
    • 1 port pour alimentation électrique
    • 2 ports USB 3 (1 devant et 1 derrière)
    • 1 port eSATA
  2. Synology DS918+ - Démontage complet, Déverrouiller les supports de disque: 手順 2、 2の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Déverrouiller les supports de disque: 手順 2、 2の画像 2
    • Avant démontage intégral, déverrouiller les caddy (supports de disque) à l'aide de la clé fournie.
  3. Synology DS918+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: 手順 3、 3の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: 手順 3、 3の画像 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: 手順 3、 3の画像 3
    • Une fois les supports déverrouillés, retirer chaque support de disque. Désormais il n'y plus de ressort de rappel, on doit tirer la partie basse du support à soi.
  4. Synology DS918+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 手順 4、 3の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 手順 4、 3の画像 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 手順 4、 3の画像 3
    • C'est une nouveauté appréciable, la mémoire est désormais directement accessible et cela sans démontage du boîtier, pour la barrette d'origine comme pour le port d'extension.
  5. Synology DS918+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 1/2: 手順 5、 1の画像 1
    • Retirer les 2 vis à l'arrière du boîtier en haut et en bas (pas celle au-dessus du port USB).
  6. Synology DS918+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: 手順 6、 3の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: 手順 6、 3の画像 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: 手順 6、 3の画像 3
    • Faire coulisser le capot vers l'avant, puis le faire glisser vers l'extérieur (ici vers la gauche).
  7. Synology DS918+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: 手順 7、 3の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: 手順 7、 3の画像 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: 手順 7、 3の画像 3
    • en rouge : carte extension SSD M.2 2280
    • en jaune : port USB 3
    • en orange : connecteurs internes des 2 ventilateurs
    • en vert : 2 slots de mémoire vive
    • en bleu : fond de panier SATA III (4 baies disques durs)
    • en rose : fixation des ventilateurs sur le châssis
  8. Synology DS918+ - Démontage complet, Retrait de la carte d'extension SSD M.2: 手順 8、 3の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Retrait de la carte d'extension SSD M.2: 手順 8、 3の画像 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Retrait de la carte d'extension SSD M.2: 手順 8、 3の画像 3
    • Retirez les 4 vis situées sur la carte électronique des disques SSD M.2.
    • Puis vous pouvez retirer la carte.
  9. Synology DS918+ - Démontage complet, Port USB3 : retrait de la connectique: 手順 9、 1の画像 1
    • Retirer la vis de la plaque de maintien du connecteur USB 3.
    • Retirer également la vis du connecteur USB 3 visible côté face arrière (cela peut être fait plus tard).
    • Ne pas retirer le connecteur USB 3 côté carte mère, il est collé. Il ne gêne en rien le démontage !
  10. Synology DS918+ - Démontage complet, Retrait des attaches des ventilateurs: 手順 10、 1の画像 1
    • Retirer les vis des deux cales permettant de solidariser la cage des disques et les deux ventilateurs.
  11. Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 1/3: 手順 11、 2の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 1/3: 手順 11、 2の画像 2
    • 5 vis cruciformes doivent être retirées.
    • Tout d'abord 3 vis côté carte d'extension SSD, sur la partie inférieure (dessous).
  12. Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 2/3: 手順 12、 1の画像 1
    • Puis 2 vis sur la face supérieure de l'appareil (dessus).
  13. Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 3/3: 手順 13、 3の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 3/3: 手順 13、 3の画像 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 3/3: 手順 13、 3の画像 3
    • Maintenant que les vis ont été retirées, vous pouvez (après vérification) retirer la cage disques.
    • Attention au fond de panier et son connecteur (la carte électronique). Vérifiez et re vérifiez bien, sans forcer ! Le berceau disques doit venir tout seul.
  14. Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait de la visserie 1/2: 手順 14、 3の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait de la visserie 1/2: 手順 14、 3の画像 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait de la visserie 1/2: 手順 14、 3の画像 3
    • Retirez les 8 vis des grilles des ventilateurs. Elles permettent de maintenir à la fois les grilles et les ventilateurs.
    • Le retrait des ventilateurs ne semble pas indispensable (pas pris le temps de vérifier) pour retirer la carte mère.
    • Attention, quand il s'agira de remonter les grilles, il faudra veiller à aligner les 2 tout petits ergots en relief sur le dos des grilles en plastiques avec les 2 petits trous entre les vis du bas des ventilateurs !
  15. Synology DS918+ - Démontage complet, Références des Ventilateurs: 手順 15、 1の画像 1
    • D'après la documentation technique de Y.S. TECH :
    • Tension : 12 Vdc (7 to 13,2 range) pour 100 mA (consommation)
    • Durée de vie @ 40°C L10 : 50000 h
    • Niveau de bruit : 23 dB
    • Débit d'air max : 36.3 Pied cube / minute
    • Vitesse de rotation : 1900 Tr/min
    • Poids : 100 g
  16. Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait des ventilateurs 2/2: 手順 16、 2の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait des ventilateurs 2/2: 手順 16、 2の画像 2
    • Retirer les câbles d'alimentation des ventilateurs en prenant soin de les repérer (on ne sait jamais) situés sur la carte mère.
    • Puis retirer les ventilateurs.
    • Vous prendrez également soin de dévisser la vis de fixation du connecteur USB 3 en face arrière (si cela n'a pas été fait précédemment).
  17. Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : retirer la carte du boîtier: 手順 17、 3の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : retirer la carte du boîtier: 手順 17、 3の画像 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : retirer la carte du boîtier: 手順 17、 3の画像 3
    • Enlevez les 4 vis permettant de fixer la carte mère au boîtier.
    • Retirer la carte mère du boîtier en faisant attention au connecteur USB 3 en façade et au bouton de marche. Pour cela, écartez un peu la façade avant et soulevez la carte mère vers le haut (extérieur).
    • Une fois la carte mère sortie, dévissez les 4 vis du carter de protection en métal (plaque métallique).
  18. Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : processeur: 手順 18、 1の画像 1
    • Face processeur de la carte mère
    • INTEL Celeron J3455 / 64-bit / Quadruple cœur 1.5 burst up to 2.3 GHz
    • Pile mémoire
    • Bip interne
    • Connecteur USB 3
    • Bouton de marche (power-on)
    • Mémoire flash avec un noyau DSM 6.1 pré chargé pour permettre au NAS de booter avant installation complète de l'OS
    • Puce UEFI Insyde H2O BY56 ??
  19. Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : côté mémoire et connecteurs: 手順 19、 2の画像 1 Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : côté mémoire et connecteurs: 手順 19、 2の画像 2
    • Face mémoire de la carte mère (pré-équipée de 4 Go de mémoire vive)
    • Connecteur pour carte extension SSD NVMe M.2
    • Connecteur (PCIe ??) pour carte extension disque SATA
    • Connecteur ventilateur (x2)
    • Connecteur alimentation
    • Connecteur LAN RJ45 (8P8C) x2
    • Connecteur eSATA
    • Barrette mémoire vive de 4 Go DDR3L 1866 d'origine
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Attention toutefois, pour les grilles des ventilateurs il faudra veiller à aligner les 2 tous petits ergots en relief sur le dos des grilles en plastiques avec les 2 petits trous entre les vis du bas des ventilateurs !
36 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sébastien
メンバー登録日: 12/14/15
4,060 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
AEM (ANIMA EX MACHINA) AEM (ANIMA EX MACHINA)人のメンバー
Business
1 メンバー
14のガイドは作成済み
15 件のコメント
Un tutoriel complet, avec de bonnes photos, lecture claire et concise.
Bravo et merci pour ton travail.
Jordi Chavarria - 返信
merci pour ces encouragements !
Sébastien -
Hi
Is the cpu upgradable or soldered directly to the bord ?
Thanks
safeburn - 返信
Hi,
soldered. But i haven’t removed the thermal dissipator.
Sébastien -
can you try it to upgrade it? :)
peto01 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 82
過去 30 日: 401
今までの合計 41,807
