メインコンテンツにスキップ
Synology DS220+ - Démontage complet
必要な工具と部品
  1. Synology DS220+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 2の画像 1 Synology DS220+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 2の画像 2
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques, LEDs), arrière (connectique et ventilateurs).
    • bouton de mise sous tension
    • 2 x ports RJ45 Gb
    • DEL activité disque et système
    • encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • 1 x port pour alimentation électrique
    • 2 x ports USB 3 (1 devant et 1 derrière)
    • 1 x bouton réinitialisation (reset)
  2. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait cages disque: 手順 2、 1の画像 1
    • rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS tout en pressant sur le "bouton" push
  3. Synology DS220+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 手順 3、 3の画像 1 Synology DS220+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 手順 3、 3の画像 2 Synology DS220+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 手順 3、 3の画像 3
    • 2 x port SATA
    • Seul l'emplacement mémoire vide est accessible.
    • Évolution depuis v2018 : la mémoire présente (2 Go) est soudée.
  4. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot: 手順 4、 3の画像 1 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot: 手順 4、 3の画像 2 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot: 手順 4、 3の画像 3
    • Faire levier avec un tournevis (outil plat) pour débloquer les deux ergots plastiques.
    • Ce sont deux encoches de verrouillage (en face avant, côté gauche) à "débloquer" ou "déboiter".
    • Attention à ne pas tordre la barre métallique.
    • puis faire glisser parallèlement les deux parties de la coque l'une contre l'autre, comme sur les photos.
    • puis séparer les deux parties l'une de l'autre perpendiculèrement.
    • le retrait des vis arrière (ventilateur, plaque) ne sont pas obligatoires …
  5. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: 手順 5、 3の画像 1 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: 手順 5、 3の画像 2 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: 手順 5、 3の画像 3
    • en orange : ports SATA internes
    • en jaune : connecteur ventilateur
    • en bleu : ventilateur
    • en vert : emplacement mémoire libre
  6. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: 手順 6、 2の画像 1 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: 手順 6、 2の画像 2
    • simplement dévisser la vis pour retirer l'entretoise.
    • vous noterez les guides (détrompeurs) pour positionner l'entretoise.
  7. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien ventilateur: 手順 7、 1の画像 1
    • idem que précédemment … dévisser la vis pour retirer l'entretoise plastique
    • vous noterez également les détrompeurs …
  8. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère du boitier 1/2: 手順 8、 2の画像 1 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère du boitier 1/2: 手順 8、 2の画像 2
    • pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après …
    • Il y a 4 x vis de fixation pour le support métallique de la carte mère. 4 x vi de fixation entre la carte mère et ce même support métallique. Et enfin 4 x vis de fixation de la cage de baie disque sur le support métallique de la carte mère. Soyez attentif !
  9. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère du boitier  2/2: 手順 9、 1の画像 1
    • une fois les vis retirées, tirer la façade avant (au niveau du port USB) légèrement vers l'extérieur …
    • Cela permet de laisser passer les connecteurs.
    • puis lever vers le haut la carte mère à l'aide de la cage disque.
  10. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: 手順 10、 2の画像 1 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: 手順 10、 2の画像 2
    • retirer les vis marquées en jaune (x4)
    • pas de photographies spécifiques … rien de bien complexe !
    • Cette étape n'est pa obligatoire pour accéder à la carte mère
  11. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait support métallique de la carte mère: 手順 11、 1の画像 1
    • Retirer les vis marquées en jaune (x4)
  12. Synology DS220+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: 手順 12、 3の画像 1 Synology DS220+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: 手順 12、 3の画像 2 Synology DS220+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: 手順 12、 3の画像 3
    • 1 - carte mère côté processeur
    • 2 - carte mère côté mémoire
    • 3 - boitier vide
  13. Synology DS220+ - Démontage complet, Merci !: 手順 13、 1の画像 1
    • photographie montrant une des phases du démontage du NAS.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sébastien
メンバー登録日: 12/14/15
4,060 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
AEM (ANIMA EX MACHINA) AEM (ANIMA EX MACHINA)人のメンバー
Business
1 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
Bonjour,
Savez-vous s'il est possible d'acheter la Carte Mère de ce model?
Merci d'avance pour votre réponse
Léo - 返信
Bonjour,
N'oubliez pas qu'en mettant les disques dans une baie plus récente,
le NAS va migrer le système avec les données.
De fait, sauf pour une application très particulière,
il ne semble pas y avoir un intérêt économique à racheter une carte mère de 2020
Sinon il faudrait l'acheter / la trouver très peu cher …
D'ailleurs, pas certain qu'elle soit encore produite (j'en doute fortement même).
Cela dit, demandez à Synology directement (leur site n'en parle pas : https://www.synology.com/fr-fr/products/...)
Ils ont leur réseau de distributeur et depuis que maintenant ils proposent de la maintenance c'est possible qu'il le reste du stock (ca reste un modèle grand public donc pas certain).
Sinon il reste l'occasion … avec les risques associés …
Bref pas si simple …
Sébastien -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 31
過去 30 日: 158
今までの合計 5,093
