メインコンテンツにスキップ
Synology DS218play - démontage complet
必要な工具と部品
  1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 2の画像 1 Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 2の画像 2
    • La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
    • À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
  2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: 手順 2、 3の画像 1 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: 手順 2、 3の画像 2 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: 手順 2、 3の画像 3
    • retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
    • faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
  3. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: 手順 3、 2の画像 1 Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: 手順 3、 2の画像 2
    • Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
    • Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
  4. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: 手順 4、 3の画像 1 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: 手順 4、 3の画像 2 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: 手順 4、 3の画像 3
    • Insérer un commentaire.
  5. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: 手順 5、 3の画像 1 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: 手順 5、 3の画像 2 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: 手順 5、 3の画像 3
    • retirer le connecteur du ventilateur
    • retirer les 3 vis de la carte mère.
  6. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté processeur: 手順 6、 1の画像 1
  7. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté connecteur: 手順 7、 1の画像 1
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sébastien
メンバー登録日: 12/14/15
4,060 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
AEM (ANIMA EX MACHINA) AEM (ANIMA EX MACHINA)人のメンバー
Business
1 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
Miguel LGS - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 31
過去 30 日: 110
今までの合計 3,611
