メインコンテンツにスキップ
Synology DS1019+ - Démontage complet
必要な工具と部品
  1. Synology DS1019+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 3の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 3の画像 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 手順 1、 3の画像 3
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques), arrière (connectique et ventilateurs), dessous (2 trappes SSD).
    • Ce NAS DS1019+ est équipé de 8Go de mémoire, d'un processeur Intel Celeron J3455 quad cœurs 1,5 GHz (burst 2,3 GHz), de 5 baies SATA et de deux emplacements SSD M2 NVMe.
    • - DEVANT : verrou de fermeture des cages disques x5 - ARRIERE : encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • - port USB 3
    • - 2 x ports RJ45 1 Gb/s
    • - DEVANT : bouton d'allumage - ARRIERE : port d'alimentation
    • - DESSOUS : 2 x M.2 2280 NVMe SSD
    • - ARRIERE : port e-SATA
  2. Synology DS1019+ - Démontage complet, Déverrouiller les supports de disque: 手順 2、 1の画像 1
    • Avant démontage intégral, déverrouiller les caddy (supports de disque) à l'aide de la clé fournie.
  3. Synology DS1019+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: 手順 3、 2の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: 手順 3、 2の画像 2
    • pour retirer les disques, appuyer sur la partie basse de la cage disque, la facade plastique recule.
    • ensuite tirer la cage vers l'extérieur.
  4. Synology DS1019+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 手順 4、 3の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 手順 4、 3の画像 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 手順 4、 3の画像 3
    • Depuis les modèles 2016 (voire 2018), la mémoire est désormais directement accessible et cela sans démontage du boîtier. Et ce pour la barrette mémoire d'origine comme pour le port d'extension.
    • fond de panier et 5 x connecteurs SATA
    • 2 x emplacements mémoire
  5. Synology DS1019+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 1/2: 手順 5、 1の画像 1
    • Retirer les 2 vis à l'arrière du boîtier en haut et en bas (et non celle au-dessus du port USB).
  6. Synology DS1019+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: 手順 6、 3の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: 手順 6、 3の画像 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: 手順 6、 3の画像 3
    • Faire coulisser le capot vers l'avant, puis le faire glisser vers l'extérieur (ici vers la gauche).
  7. Synology DS1019+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: 手順 7、 3の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: 手順 7、 3の画像 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: 手順 7、 3の画像 3
    • en rouge : carte extension SSD M.2 2280
    • en jaune : port USB 3
    • en orange : connecteurs internes des 2 ventilateurs
    • en vert : 2 slots de mémoire vive
    • en bleu : fond de panier SATA III (4 baies disques durs)
    • en rose : fixation des ventilateurs sur le châssis
    • connecteurs 3 broches des ventilateurs
  8. Synology DS1019+ - Démontage complet, Port USB3 : retrait de la connectique: 手順 8、 2の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Port USB3 : retrait de la connectique: 手順 8、 2の画像 2
    • L'expérience acquise avec les précédents NAS (démontage) a montré que nous ne sommes pas obligés de dévisser le berceau des disques, ni les cartes électroniques ( SSD M2 ou fond de panier SATA) pour accéder à la carte mère.
    • Vous serez tout de même vigilant, je dispose de plusieurs dizaines d'heures d'expériences à ce sujet !
    • Retirez les 2 vis, celle située sur la cage en métal et l'autre située à l'arrière du NAS.
    • Puis retirez le support métallique sans décoller la câble côté carte mère.
    • Le retrait de la carte d'extension SSD M.2 n'est pas obligatoire pour le {retrait de|l'accès à} la carte mère.
    • Ne pas retirer le connecteur USB 3 côté carte mère, il est collé. Il ne gêne en rien le démontage !
  9. Synology DS1019+ - Démontage complet, Ventilateur : retirer les supports de fixation: 手順 9、 3の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Ventilateur : retirer les supports de fixation: 手順 9、 3の画像 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Ventilateur : retirer les supports de fixation: 手順 9、 3の画像 3
    • Pour retirer les deux support plastiques reliant la cage disque aux ventilateurs, il suffit de retirer deux vis.
    • Ces entretoises plastiques disposent de détrompeurs
  10. Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 1/2: 手順 10、 3の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 1/2: 手順 10、 3の画像 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 1/2: 手順 10、 3の画像 3
    • retirer les 4 vis situées de part et d'autres du boitier,
    • puis retirer les connecteurs 3 broches des ventilateurs.
  11. Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 2/2: 手順 11、 2の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 2/2: 手順 11、 2の画像 2
    • Ici la carte mère est encore solidarisée au berceau.
    • Pour retirer la carte mère et le berceau du boitier plastique, tirer la facade avant du boitier plastique vers l'extérieur tout en tirant la carte mère (à l'aide du berceau) vers le haut.
    • si vous avez bien suivi ce guide, cela ne devrait pas poser de problème et donc forcer. Au moindre problème, arrêtez l'opération et vérifier que tous les éléments bloquants ont bien été retirés.
  12. Synology DS1019+ - Démontage complet, Séparation de la carte mère du berceau disques: 手順 12、 3の画像 1 Synology DS1019+ - Démontage complet, Séparation de la carte mère du berceau disques: 手順 12、 3の画像 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Séparation de la carte mère du berceau disques: 手順 12、 3の画像 3
    • retirer les 4 vis côté carte mère pour retirer le berceau de disques.
  13. Synology DS1019+ - Démontage complet, Carte mère : côté processeur: 手順 13、 1の画像 1
    • Face processeur de la carte mère
    • INTEL Celeron J3455 / 64-bit / Quadruple cœur 1.5 burst up to 2.3 GHz
    • Pile mémoire
    • Bip interne
    • Connecteur USB 3
    • Bouton de marche (power-on)
    • Mémoire flash avec un noyau DSM pré chargé permettant au NAS de démarrer avant installation complète de l'OS
  14. Synology DS1019+ - Démontage complet, Carte mère : côté mémoire: 手順 14、 1の画像 1
    • Face mémoire de la carte mère (pré-équipée de 4 Go de mémoire vive)
    • Connecteur pour carte extension SSD NVMe M.2
    • Connecteur (PCIe ??) pour carte extension disque SATA
    • Connecteur ventilateur (x2)
    • Connecteur alimentation
    • Connecteur LAN RJ45 (8P8C) x2
    • Connecteur eSATA
    • Mémoire vive SO-DIMM DDR3L 4 Go non-ECC
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sébastien
メンバー登録日: 12/14/15
4,030 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
AEM (ANIMA EX MACHINA) AEM (ANIMA EX MACHINA)人のメンバー
Business
1 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 80
今までの合計 2,900
