メインコンテンツにスキップ
Syma X12S Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Syma X12S Motor Replacement, Syma X12S Motor: 手順 1、 2の画像 1 Syma X12S Motor Replacement, Syma X12S Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling the quadcopter, find out which motor(s) need to be replaced.
    • Rotate your quadcopter until the front of the quadcopter is facing you, or the side opposite of the charger hole.
    • Remember where the motor(s) that needs replacement in relativity to the charger port.
  2. Syma X12S Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Syma X12S Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Syma X12S Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once you have designated broken motor take of all propellers in a pulling twisting motion.
    • Keep in mind you need to know at all times which motor is broken. You will need to know the position of the broken motor at various times during this project.
  3. Syma X12S Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Syma X12S Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Syma X12S Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • After all propellers are off the quadcopter flip the quadcopter over and unscrew the undercarriage from the body to reveal circuitboard and motors.
    • For this step you will need to have a small Phillips head screwdriver.
    • Remove the motor shell and body cover from the four motors revealing circuitboard and the motors compleatly.
    • After separate these parts this makes it easier to reconstruct the quadcopter.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zack Azevedo
メンバー登録日: 11/28/16
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Coast Union High School, Team 1-1, Hartzell Fall 2016 Coast Union High School, Team 1-1, Hartzell Fall 2016人のメンバー
CUHS-HARTZELL-F16S1G1
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 426
