メインコンテンツにスキップ
Syma S107 Gyro Replacement
必要な工具と部品
  1. Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: 手順 1、 2の画像 1 Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: 手順 1、 2の画像 2
    • Using tweezers, gently remove the two stabilizing links by pulling straight away from the point of connection.
  2. Syma S107 Gyro Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Syma S107 Gyro Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the counterweight bar by removing the screw.
    • One 10.1mm Phillips #0.
  3. Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: 手順 3、 2の画像 1 Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the gyro carriage by removing the following screws:
    • Two 5.6mm Phillips #0.
    • When reinstalling these screws make sure to line up one screw with the keyway on the main rotor shaft.
  4. Syma S107 Gyro Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Syma S107 Gyro Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remove the broken gyro carriage by pulling up.
    • Remove blade assembly by simply sliding it up and off the shaft.
  5. Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: 手順 5、 3の画像 1 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: 手順 5、 3の画像 2 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: 手順 5、 3の画像 3
    • Again using tweezers gently remove the stabilizing links from the blade carriage by pulling straight away from the point of connection.
  6. Syma S107 Gyro Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Syma S107 Gyro Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the blades from the blade carriage by removing the following screws:
    • Two 4.7mm Phillips #0.
  7. Syma S107 Gyro Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Syma S107 Gyro Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the following screws:
    • Two 4.5mm Phillips #0.
    • Make sure to remove any broken plastic pins before reassembling the components.
    • You will have to slide the two halves of the blade carriage over the pins on the gyro carriage first when reassembling.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Smith
メンバー登録日: 10/11/14
305 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 メンバー
1のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thank you for this guide! This has fixed the issue and made a 35 year old boy very happy!
Patrick haymer - 返信
Cheers thanks too this page I fixed problem  great ,  Martin
Martin Worboys - 返信
Same here, incidentally where can I get replacement batteries please? Also have a “Picolo” heli with a bad feedback IC , supposedly this part can also be replaced on some units as its a soldered vertical board on the main.
Andre - 返信
Thank you! Took forever to find an answer to my problem! Now very obvious thanks to you. My sanity is restored! HaHa!
CRC 04/04/2021
Chris - 返信
I’m halfway there and grateful for the directions. But I’m not having any luck removing the broken plastic pins from the blade carriage. I’ve tried using a needle but no luck. Did anyone else come up against this?
Adam Leavesley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 13,936
