メインコンテンツにスキップ
Sylvania SDVD9004 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect ribbon
    • Rotate screwdriver to peel sticker from ribbon.
    • Place spudger head behind gray tabs on port.
    • Press outward to disengage tab.
    • Repeat on other side.
    • Slide out ribbon.
  5. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using Philips head screwdriver, remove the two 7 mm screws.
    • Slide off top panel.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Henry
メンバー登録日: 10/31/16
417 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 623
