メインコンテンツにスキップ
Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, Back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, CD Drive: 手順 4、 3の画像 1 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, CD Drive: 手順 4、 3の画像 2 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, CD Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Wedge head lightly between drive and bottom of tab.
    • Repeat on both sides.
    • Gently pull out ribbon
  5. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Drive Removal
    • Use Philip's screw driver to remove three 7 mm screws.
    • Rotate counter clockwise to loosen screws.
  6. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Follow the red and black cables to the motherboard point of attachment.
    • Use a Flat head screwdriver.
    • Place head of driver into the grove of plug and port.
    • Wedge on all sides evenly to work out plug slowly.
    • Remove small and large plugs.
  7. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 1 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 2 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove Ribbon from Rear Panel
  8. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Anchor screw removal
    • Use Philip's head screwdriver
    • Place head of driver into screw on mother board.
    • Remove all four screws
  9. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift motherboard to expose battery
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Henry
メンバー登録日: 10/31/16
417 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 384
