メインコンテンツにスキップ
Sylvania SDVD9004 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sylvania SDVD9004 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 3の画像 1 Sylvania SDVD9004 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 3の画像 2 Sylvania SDVD9004 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
    • Wedge head lightly between drive and bottom of tab.
    • Repeat on both sides.
    • Gently pull out ribbon
  2. Sylvania SDVD9004 CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Drive Removal
    • Use Philip's screw driver to remove three 7 mm screws.
    • Rotate counter clockwise to loosen screws.
  3. Sylvania SDVD9004 CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Follow the red and black cables to the motherboard point of attachment.
    • Use a Flat head screwdriver.
    • Place head of driver into the grove of plug and port.
    • Wedge on all sides evenly to work out plug slowly.
    • Remove small and large plugs.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Henry
メンバー登録日: 10/31/16
417 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 576
