メインコンテンツにスキップ
Sweatpants Drawstring Replacement
必要な工具と部品
  1. Sweatpants Drawstring Replacement, Drawstring: 手順 1、 1の画像 1
  2. Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the blunt end of the Drawstring Threader in the hole of the sweatpants.
  3. Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the Drawstring Threader through the hole and fabric of the sweatpants.
    • Use your hand to pull the fabric and push the Drawstring Threader simultaneously.
  4. Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gather the fabric together to move the Drawstring Threader through the hollow band of the sweatpants.
  5. Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push and pull the blunt end of the Drawstring Threader through the second hole of the sweatpants.
  6. Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the blunt side of the Drawstring Threader.
    • Pull the threader until the drawstring and the Threader have emerged through the second hole.
    • Keep pulling until the threader is removed from the sweatpants.
  7. Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the drawstring from the Drawstring Threader.
  8. Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Hold the top of the sweatpants fabric.
    • Pull the drawstrings to match in equal length.
  9. Sweatpants Drawstring Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Tie the drawstrings together in a bow.
    • Tying the drawstrings will prevent another occurrence.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Zickert
メンバー登録日: 01/12/21
210 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Northern Arizona University, Team S6-G12, Konrad Spring 2021 Northern Arizona University, Team S6-G12, Konrad Spring 2021人のメンバー
NAU-KONRAD-S21S6G12
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 22
過去 30 日: 138
今までの合計 2,588
