メインコンテンツにスキップ
Swatch Wristwatch Band Replacement
必要な工具と部品
  1. Swatch  Wristwatch Band Replacement, Problem of compatibility: 手順 1、 1の画像 1
    • Swatch band (blue) is very likely to fail (due to stress concentration and fatigue) and is different from a standard one (brown).
  2. Swatch  Wristwatch Band Replacement, Adapting the band to a swatch watch: 手順 2、 1の画像 1
    • Using Dremel carefully cut two slots to acomodate the band to the swatch body.
  3. Swatch  Wristwatch Band Replacement, Finished assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Here you go! Your band is adapted and assembled to your swatch.
    • Advise: Buy a good band with good thickness at the fulcrum, otherwise it may be weakened excessively by the cutting.
終わりに
Good luck with battling the programmed obsolescence!
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michal Ruzek
メンバー登録日: 01/27/22
835 ポイント
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 44
今までの合計 1,047
