メインコンテンツにスキップ
Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 3の画像 1 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 3の画像 2 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the monitor of the Swann Doorphone Video Intercom over so that the underside is facing up.
    • Remove the six 2 mm corner screws from the back plate of the monitor using the JIS #0 screwdriver.
  2. Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, grip the black back plate of the monitor and remove from the monitor.
    • The back plate will still be connected to the monitor with a cord of wires that should not be removed.
  3. Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the precision tweezers, grab the sides of the white connector at the bottom of the green board.
    • Pull the white connector towards you to disconnect the board.
  4. Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Grip the other end of the white connector cable towards the base of the black microphone.
    • Pull gently towards your body to remove the microphone.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily Stenke
メンバー登録日: 02/14/18
555 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 392
