メインコンテンツにスキップ
SwagTron T1 Back Panels Replacement
必要な工具と部品
  1. SwagTron T1 Back Panels Replacement, Back Panels: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the SwagTron is off.
    • Turn the SwagTron upside down to see the underside.
  2. SwagTron T1 Back Panels Replacement: 手順 2、 3の画像 1 SwagTron T1 Back Panels Replacement: 手順 2、 3の画像 2 SwagTron T1 Back Panels Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the eighteen 10mm screws that secure the back panels using a Phillips #2 screwdriver.
    • The screws are tightly in place. It will take effort to screw them out.
    • The panel is still attached to the SwagTron by wires that go to the motherboard.
    • Carefully lift the panels off
  3. SwagTron T1 Back Panels Replacement: 手順 3、 3の画像 1 SwagTron T1 Back Panels Replacement: 手順 3、 3の画像 2 SwagTron T1 Back Panels Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Follow the wires from the panels to the motherboard.
    • You may need to cut any zip ties that are holding the wires together.
    • There is one connection on the battery side and three on the other side that must be removed.
    • These connections may be difficult to remove. Try to securely press the connection and pull firmly.
    • Your back panels are now completely removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Abarca
メンバー登録日: 04/18/17
360 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 661
