メインコンテンツにスキップ
2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the bezels: 手順 1、 3の画像 1 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the bezels: 手順 1、 3の画像 2 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the bezels: 手順 1、 3の画像 3
    • Use soft disassemble tools to remove the bezels hiding the screws.
  2. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the AC vents: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull it like a drawer.
  3. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, remove the original head unit: 手順 3、 3の画像 1 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, remove the original head unit: 手順 3、 3の画像 2 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, remove the original head unit: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the connectors.
  4. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the mounting plates: 手順 4、 2の画像 1 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the mounting plates: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew mounting plates from original headunit to custom headunit.
  5. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the mounting plates: 手順 5、 3の画像 1 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the mounting plates: 手順 5、 3の画像 2 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the mounting plates: 手順 5、 3の画像 3
    • Screw the mounting plates on to your custom head unit.
  6. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, add the bezel: 手順 6、 3の画像 1 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, add the bezel: 手順 6、 3の画像 2 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, add the bezel: 手順 6、 3の画像 3
    • Add the unit's bezel.
  7. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, connecting the wires: 手順 7、 2の画像 1 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, connecting the wires: 手順 7、 2の画像 2
    • You will need an adapter from Suzuki's headunit connection to generic connection.
  8. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the headunit: 手順 8、 3の画像 1 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the headunit: 手順 8、 3の画像 2 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the headunit: 手順 8、 3の画像 3
    • Return the AC grill, screws and bezels.
ゴール
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jossef Harush
メンバー登録日: 11/26/15
375 ポイント
1ガイドが承認済み
8 件のコメント
Thanks for this, exactly what ive been looking for. I dont suppose you'd know the type of adapter necessary to connect the suzuki plug to an after market stereo? Thanks again for the guide!
robmatheson72 - 返信
Here is one sold under the type code CT20SZ02. Looks like this type of connector is used in a lot of recent Suzuki models, so they should be available from other stores (using other names).
knipwim -
Absolutely brilliant guide. Thanks. Had to purchase a different harness adaptor for my 14 alto sz3. It says on the packet the harness is for Honda Acc 9/98> but this fits and works 100%. Available from Halfords it is item PC2-68-4. Once again many thanks for the guide.
Bryan Tucker - 返信
Thanks Jossef Harush for such a detailed guide. It really helps me a lot but at last due to some reasons the connection cable tear out and I have to reach out Gomechanic team for the replacement with a genuine wire. Love their service as well as your guide too.
kasmira khandelwal - 返信
Thanks so much for this guide.
We have removed the screws on the head unit but it will not pull out at all, it seems completely stuck. Any suggestions on how to remove it or something we are missing?
James Insalaco - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 32
過去 30 日: 92
今までの合計 16,505
