はじめに
Sigue esta guía para sustituir una batería vieja y degradada en la consola Nintendo Switch.
El Switch utiliza tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Phillips si no tienes otra opción. Se muy cuidadoso de no barrer los tornillos. Las puntas Phillips de iFixit estas diseñadas para ser compatibles con tornillos estilo JIS.
Cuando retires la placa de protección, tendrás que sustituir el compuesto térmico entre la placa y el disipador. Dado que la pasta térmica normal no está diseñada para salvar grandes espacios, el sustituto más cercano es la pasta térmica viscosa K5 Pro.
Esta guía, y la pieza que vendemos, son compatibles con el modelo original de Nintendo Switch lanzado en 2017, así como con el modelo renovado más reciente lanzado en 2019 (números de modelo HAC-001 y HAC-001(-01), respectivamente).
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu Switch. Esto reduce el riesgo de una posibilidad de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Nota: Cuando retires la placa de escudo, tendrás que reemplazar el compuesto térmico entre la placa y el disipador. Dado que la pasta térmica normal no está diseñada para salvar grandes espacios, el sustituto más cercano es la pasta térmica viscosa K5 Pro.
必要な工具と部品
ビデオの概要
Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
この手順で使用する道具:iFixit Adhesive Remover$19.99
Aplicaunas cuantas gotas de removedor adhesivo ( removedor de adhesivo )concentración (90% o mas alto) de alcohol isopropilico a lo largo del borde superior para debilitar el adhesivo.
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99
Una vez que haya suficiente espacio, inserta una tarjeta de plastico debajo de la batería y levante lentamente la batería.
Remueve la batería
この手順で使用する道具:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utiliza un removedor de adhesivo o alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar cualquier resto de adhesivo que haya quedado en la batería antes de instalar la nueva batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, , calibra tu batería recién instalada luego de completar la guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas soluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch
150 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
50 件のコメント
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot -
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
