メインコンテンツにスキップ
Surfboard Traction Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Surfboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 手順 1、 2の画像 1 Surfboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 手順 1、 2の画像 2
    • Apply protective gloves.
  2. Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull up the traction pad from the surfboard.
    • This allows for an easy start to cutting the adhesive.
  3. Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a razor blade, cut away at the adhesive under the traction pad.
  4. Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Completely remove each section of the traction pad leaving only excess adhesive.
  5. Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Apply adhesive remover to the paper towels.
    • Apply the paper towels to the section of the board with excess adhesive until it is covered.
    • Let it stand for 5 minutes.
  6. Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Surfboard Traction Pad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the paper towels from the board.
    • Cut away the rest of the excess adhesive.
    • Dry the board with paper towels.
終わりに
Now the tail of your board is clean and ready for a new traction pad.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean Hinkson
メンバー登録日: 10/08/19
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S27-G8, Munoz Fall 2019 Eastern Washington University, Team S27-G8, Munoz Fall 2019人のメンバー
EWU-MUNOZ-F19S27G8
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 559
