メインコンテンツにスキップ
Surface Studio M.2 SSD 交換
必要な工具と部品
  1. Surface Studio M.2 SSD 交換, M.2 SSD: 手順 1、 3の画像 1 Surface Studio M.2 SSD 交換, M.2 SSD: 手順 1、 3の画像 2 Surface Studio M.2 SSD 交換, M.2 SSD: 手順 1、 3の画像 3
    • 柔らかいパッド面にSurfaceを下向きに設置してください。
    • スクリーンを下向きに配置するときは、キズがつかないように注意してください
    • トルクスネジが隠れている各コーナーの4つのゴム足を外します。
    • ゴム足下の4本のトルクスネジを外します。
    • 上部コーナーの2本のネジは、下部コーナーの2本のネジより長いです。
    • 底面カバーに吸盤ハンドルを取り付け、ハンドルを引っ張ると底面カバーが解放されます。
  2. Surface Studio M.2 SSD 交換: 手順 2、 2の画像 1 Surface Studio M.2 SSD 交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ミッドフレームに2つのファンを固定している5本のトルクスネジを外します。
    • 2つのファンを外します。
    • ファンのコネクターはミッドフレームの裏側にあり、まだアクセスできません。コネクターにアクセスできるようになるまで、ファンを緩くぶら下げておいてください。
    • 4本の大サイズトルクスネジと小サイズトルクスネジが、上部フレームとミッドフレームを固定しています。
    • ミッドフレームを固定している4つの大サイズトルクスネジを外します。
    • ミッドフレームを固定している4つの小サイズトルクスネジを外します。
  3. Surface Studio M.2 SSD 交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ミッドフレームをゆっくりと外します。
    • ミッドフレームのスピーカーはまだマザーボードに繋がっている状態です。ご注意ください。
    • 2つのファンとスピーカーの接続を外します。
  4. Surface Studio M.2 SSD 交換: 手順 4、 2の画像 1 Surface Studio M.2 SSD 交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ミッドフレームが外れると、M.2 SSDにアクセスできます。
    • SSDをマザーボードに固定しているM.2を持ちながら、トルクスネジを1本外します。
    • SSDを後ろ側に引っ張ります。
    • SSDを上向きに引き上げないでください。M.2ソケットを破損するリスクがあります。
    • M.2ソケットは、M.2 2280フォームファクターのほとんどのSATA III、PCIe ACHI、およびPCIe NVMeと互換性があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
The Raptor
メンバー登録日: 11/27/16
6,268 ポイント
6のガイドは作成済み
21 件のコメント
I know that one of the very first questions would be: Does the M.2 slot supports PCIe NVMe ?
The answer is: Yes it does.
The Raptor - 返信
But it does not mean that you can get the drive to run in NVMe model.
There does not appear to be a setting to enable NVMe model for the drive.
John -
Does it support bootable NVMe?
Mark Smith - 返信
@msmith4099 @theofficemaven
Sure. When installing Windows, choose to install Windows to "Drive 1" instead of "Drive 0"
The Raptor -
Is there any raid options that need to be configured?
Mark Smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 135
今までの合計 12,039
