この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
2番目のSSDもしくは大容量のハードドライブを搭載したいですか?このガイドに従って、ハードドライブを交換しましょう。
必要な工具と部品
Surfaceを柔らかいパッドの表面に配置します。
4つのゴム足の下にトルクスネジが隠されています。ゴム足を剥がしてください。
4本のトルクスネジを外します。
上部コーナーの2本のネジは下部コーナーのネジに比べて長いです。
吸盤カップを底面カバーに装着し、カバーが外れるまで吸盤カップを引っ張ります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
44%
翻訳を始める ›
15 件のコメント
Thank you for this step by step guide to replace the "Hard Drive" Here are a few measures that I took before drive replacement:
1) have to turn off drive encryption
2) I cloned the drive to the new SSD drive (I used Samsung 850 PRO 1TB) using Acronis True Image
3) Replaced the drive followed your instructions.
4) Turned ON the Surface Studio and success! no issues and better performance.
Does changing to a SSD drive cut down on the fan noise?
vanstar7 -
vanstar7 - January 15
No, fan noise level does not change, the heat that is been produced comes mostly from the processor.
Did you only change the m.2 drive? Or both drives?
I upgraded to to a SATA SSD 2TB and a M.2 NVMe SSD 1TB and wrote my experience here:
