メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換, 2.5インチ ハードドライブ: 手順 1、 3の画像 1 Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換, 2.5インチ ハードドライブ: 手順 1、 3の画像 2 Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換, 2.5インチ ハードドライブ: 手順 1、 3の画像 3
    • Surfaceを柔らかいパッドの表面に配置します。
    • スクリーンに傷がつかないようにご注意ください。
    • 4つのゴム足の下にトルクスネジが隠されています。ゴム足を剥がしてください。
    • 4本のトルクスネジを外します。
    • 上部コーナーの2本のネジは下部コーナーのネジに比べて長いです。
    • 吸盤カップを底面カバーに装着し、カバーが外れるまで吸盤カップを引っ張ります。
  2. Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ミッドフレームに2つのファンを固定している5本のトルクスネジを外します。
    • 2つのファンを外します。
    • ファンのコネクタはミッドフレームの裏側についていて、まだアクセスできません。コネクタにアクセスできるまで、ファンをぶら下げてください。
    • 上部フレームにミッドフレームを固定しているネジは、4本の大サイズトルクスネジと4本の小サイズトルクスネジです。
    • ミッドフレームを固定している大サイズのトルクスネジを4本外します。
    • ミッドフレームを固定している小サイズのトルクスネジを4本外します。
  3. Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ミッドフレームをゆっくりと外します。
    • ミッドフレーム上のスピーカーはまだマザーボードに繋がったままの状態です。ご注意ください。
    • 2つのファンとスピーカー用のコネクタを外します。
  4. Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ミッドフレームを外した後、この手順では、M.2 SSDを交換することができます。
    • ハードドライブはヒートシンクの下に装着されています。ヒートシンクを取り出さなければなりません。
    • 1から4までラベル表示されている、バネ付きトルクスネジを4本外します。
    • 5から7までラベル表示されている、トルクスネジを3本外します。
    • 5mm六角マウントポストを外します。
    • スパッジャーを使って、マザーボードからヒートシンクアセンブリを外します。
  5. Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 Surface Studio 2.5インチハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ハードドライブブラケットを固定しているトルクスネジを3本外します。
    • ハードドライブを取り出して、SATA/SATA 電源ケーブルの接続を外します。
    • ハードドライブにハードドライブブラケットを固定している4本のトルクスネジを外します。
    • 再組み立ての際には、CPUとGPUとヒートシンクをクリーニングしてから、放熱グリスをCPUとGPUに塗布してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
44%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
The Raptor
メンバー登録日: 11/27/16
6,219 ポイント
6のガイドは作成済み
14 件のコメント
Thank you for this step by step guide to replace the "Hard Drive" Here are a few measures that I took before drive replacement:
1) have to turn off drive encryption
2) I cloned the drive to the new SSD drive (I used Samsung 850 PRO 1TB) using Acronis True Image
3) Replaced the drive followed your instructions.
4) Turned ON the Surface Studio and success! no issues and better performance.
Carlos Idrobo - 返信
Does changing to a SSD drive cut down on the fan noise?
vanstar7 -
vanstar7 - January 15
No, fan noise level does not change, the heat that is been produced comes mostly from the processor.
Carlos Idrobo -
Did you only change the m.2 drive? Or both drives?
hctrumpet -
I upgraded to to a SATA SSD 2TB and a M.2 NVMe SSD 1TB and wrote my experience here:
https://blogs.msdn.microsoft.com/cesarde...
Cesar De la Torre - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 48
過去 30 日: 212
今までの合計 15,767
