メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換
必要な工具と部品
  1. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • バックプレートの外縁に沿って、ピンセットでゴム製の化粧ストリップを取り外します。
  2. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 2、 2の画像 1 Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 下部ケースについている2つのゴム足を、オープニングツールを使って取り外します。
  3. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、2つのネジを外します。
  4. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • T3ドライバーを使って、下部ケースを固定している7本のネジを外します。
  5. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 下部ケースをゆっくりと持ち上げ、デバイスの上に載せます。
    • 下部ケースを動かす際、バッテリーケーブルに圧力の負担をかけないように注意してください。
  6. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換, Surface Laptop Studio バッテリー接続の外し方: 手順 6、 2の画像 1 Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換, Surface Laptop Studio バッテリー接続の外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • 「カチッ」と脱落音がするまでプルタブを持ち上げて、 バッテリーケーブルを外します。
  7. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換, Surflinkポート: 手順 7、 3の画像 1 Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換, Surflinkポート: 手順 7、 3の画像 2 Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換, Surflinkポート: 手順 7、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーで3つのM1109237ネジを緩めて、左のI/Oブラケットを取り外します。
  8. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 8、 2の画像 1 Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • T3 トルクスドライバーを使用して、リボンケーブルを固定している 2 本の M1149393 ネジを取り外します。
  9. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • オープニングツールを使って、フラットトップコネクタをまっすぐに持ち上げて外します。
  10. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • Surflinkポートを固定している2本のネジ(M1149393)をT3トルクスドライバーで外します。
  11. Surface Laptop Studio Surflinkポートの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ピンセットでSurflinkポートを持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nate Ball
メンバー登録日: 02/14/23
669 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-S23S1G3
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
Dont even bother reading this unless you already have aquired the surflink port. They are basically impossible to get the parts through ifixit and microsoft. in europe at least.
Robin Trapman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 658
