メインコンテンツにスキップ
Surface Laptop Studio SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Surface Laptop Studio SSDの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • バックプレートの外縁に沿って、ピンセットでゴム製の化粧ストリップを取り外します。
  2. Surface Laptop Studio SSDの交換: 手順 2、 2の画像 1 Surface Laptop Studio SSDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 下部ケースについている2つのゴム足を、オープニングツールを使って取り外します。
  3. Surface Laptop Studio SSDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、2つのネジを外します。
  4. Surface Laptop Studio SSDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • T3ドライバーを使って、下部ケースを固定している7本のネジを外します。
  5. Surface Laptop Studio SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 Surface Laptop Studio SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 下部ケースをゆっくりと持ち上げ、デバイスの上に載せます。
    • 下部ケースを動かす際、バッテリーケーブルに圧力の負担をかけないように注意してください。
  6. Surface Laptop Studio SSDの交換, Surface Laptop Studio バッテリー接続の外し方: 手順 6、 2の画像 1 Surface Laptop Studio SSDの交換, Surface Laptop Studio バッテリー接続の外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • 「カチッ」と脱落音がするまでプルタブを持ち上げて、 バッテリーケーブルを外します。
  7. Surface Laptop Studio SSDの交換, SSD: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外した後、SSDをマザーボードの横に置きます。
  8. Surface Laptop Studio SSDの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • SSDを固定している3mmネジを1本外します。
  9. Surface Laptop Studio SSDの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • SSDを直接ソケットからスライドして外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nate Ball
メンバー登録日: 02/14/23
669 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-S23S1G3
4 メンバー
13のガイドは作成済み
3 件のコメント
Is this strip tape or it metal? Is there replacements for it? I habe been trying to find it but I can only find tape as an alternative to this part.
Luis Ruiz - 返信
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Pohistvo123 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 83
過去 30 日: 395
今までの合計 5,783
