メインコンテンツにスキップ
Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: 手順 1、 2の画像 1 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the yellow ribbon cable to dislodge the screen from the plastic screen cover.
  2. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Tear the yellow tape in order to make the front and back covers free to disassemble.
  3. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Separate the two covers.
    • Put aside the white sheets.
    • Do not put the white sheets on any surface. Only keep them in the covers.
    • Use the tweezers to remove the sting glue and separate the glue from the sensor.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Payton Butler
メンバー登録日: 09/18/18
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 223
