メインコンテンツにスキップ
Supersonic SC-777BT Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 1 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 2 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover using the plastic opening tool.
    • Open the cover like a book so you do not disconnect the yellow plastic holding the cover to the motherboard.
  2. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the two screws using the screwdriver.
    • Use the tweezers to pull the camera out of place.
    • Be gentle while pulling it out so you do not pull any extra components out.
  3. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the yellow ribbon cable from the connector.
  4. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove camera.
    • It should just peel off like a sticker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Maiya Webster
メンバー登録日: 09/18/18
364 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 145
