メインコンテンツにスキップ
Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • First, you will need to open up the tablet using the wedger.
  2. Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the touch screen tape sensors using tweezers in order to separate the two halves.
  3. Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You will need to desolder the battery from the motherboard. Once its off you just solder the new battery in its place.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jake
メンバー登録日: 03/23/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G4, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G4, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 173
