メインコンテンツにスキップ
SuperTooth Buddy Battery replacement
必要な工具と部品
  1. SuperTooth Buddy Battery replacement, Rechargeable batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully lift off the glued on cover.
  2. SuperTooth Buddy Battery replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the right.
    • There is also a small screw to the left of the green button
  3. SuperTooth Buddy Battery replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There are also two screws on the back that need to be removed
  4. SuperTooth Buddy Battery replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Be careful when lifting off the cover so as not to damage the two thin speaker cables.
    • Carefully remove the two screws holding the circuit board in place.
    • The battery is located under the circuit board
  5. SuperTooth Buddy Battery replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Order a replacement battery online.
    • Li-ION 3.7V 650mAh 2.41 Wh
    • Make sure that the new battery has the same dimensions as the old one. (In this case it was approx. 50mm x 30mm x 4mm.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
oldturkey03さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
markus1980wien
メンバー登録日: 09/27/15
111 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Ottime istruzioni per lo smontaggio. Grazie. Fino ad ora non ho trovato la batteria sostitutiva su internet. Spero di trovarla.
Eva Verlicchi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 67
今までの合計 3,379
