メインコンテンツにスキップ
SuperTooth Buddy Austausch des Akkus
必要な工具と部品
  1. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus, Akkus: 手順 1、 1の画像 1
    • Vorsichtig die aufgeklebte Abdeckung abheben.
  2. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: 手順 2、 1の画像 1
    • Die beiden Schrauben rechts lösen.
    • links neben der grünen Taste befindet sich auch noch eine kleine Schraube
  3. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: 手順 3、 1の画像 1
    • Auf der Rückseite befinden sich auch noch zwei Schrauben die gelöst werden müsen
  4. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: 手順 4、 1の画像 1
    • Vorsicht beim Abheben des Deckels um die beiden dünnen Lautsprecherkabel nicht zu beschädigen.
    • Die beiden Schauben mit denen die Platine festgeschraubt ist vorsichtig lösen.
    • Der Akku befindet sich unter der Platine
  5. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: 手順 5、 1の画像 1
    • Ersatzakku im Internet bestellen.
    • Li-ION 3.7V 650mAh 2.41 Wh
    • Darauf achten dass der neue Akku die selben Ausmaße hat, wie der alte. (Bei mir waren das ca 50mm x 30mm x 4mm.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
markus1980wien
メンバー登録日: 09/27/15
103 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Ottime istruzioni per lo smontaggio. Grazie. Fino ad ora non ho trovato la batteria sostitutiva su internet. Spero di trovarla.
Eva Verlicchi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 2,940
