メインコンテンツにスキップ
SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Opening the Back: 手順 1、 3の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Opening the Back: 手順 1、 3の画像 2 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Opening the Back: 手順 1、 3の画像 3
    • Open up the back on the tablet.
  2. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Finding the Camera: 手順 2、 2の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Finding the Camera: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the camera.
    • Unscrew the two screws.
  3. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Unscrewing the Cover: 手順 3、 3の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Unscrewing the Cover: 手順 3、 3の画像 2 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Unscrewing the Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the J0 Phillps screw driver to unscrew the the two small screws on either side of the black peice.
  4. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Opening Up to the Camera: 手順 4、 2の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Opening Up to the Camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the black camera cover off and locate the camera with two gold bands running off upwards and to the right.
  5. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Finding Where the Camera and Motherboard Meet: 手順 5、 1の画像 1
    • Follow the gold band the runs up towards the white and grey box connected to the green plate.
  6. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Unhocking the Camera from Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Unhocking the Camera from Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the wedge from step one to lift the grey box up.
    • The grey piece should open up towards you.
  7. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Finding the Camera Pt. 2: 手順 7、 1の画像 1
    • Now turn your attention back the camera.
  8. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Finding the Front Camera: 手順 8、 1の画像 1
    • Next, Follow the second gold band to right to the white paper, or the front camra.
  9. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Unhocking the Front Camera from device: 手順 9、 1の画像 1
    • Now, carefully remove the front camera with the same wedge from step one, six, and eight.
  10. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Unhocking the Back Camera from Device: 手順 10、 3の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Unhocking the Back Camera from Device: 手順 10、 3の画像 2 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Unhocking the Back Camera from Device: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the same wedge used in step one and step six to go under the camera and carefully pry away from the sivler plating.
  11. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Taking the Camra System Off the Device.: 手順 11、 3の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Taking the Camra System Off the Device.: 手順 11、 3の画像 2 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Camera Replacement, Taking the Camra System Off the Device.: 手順 11、 3の画像 3
    • When the camera becomes loose, gental pull up and out to the right to silde the gold band out of the white and grey box.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Logan Robinson
メンバー登録日: 09/18/18
493 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 170
