メインコンテンツにスキップ
SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool between the back cover of the device and the front panel.
    • You will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
  2. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the opening tool along the seam between the front panel and the back cover to un-clip the remaining connections around the device.
    • Again, you will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
  3. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the back cover from the body of the device to expose the internal components.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Harris Dagha
メンバー登録日: 03/26/15
866 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Dr Shaverz boyz Dr Shaverz boyz人のメンバー
Community
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 436
