メインコンテンツにスキップ
Super Nintendo マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Super Nintendo マザーボードの交換, アウターケース: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームビット4.5mmドライバーを使って、デバイスの底面に付いている6本のネジを外します。
    In order to prevent damage to the fuse, make sure that you always cycle the power before doing so with the power supply disconnected.
    Raucedine - 返信
    There is a step missing from these instructions. There are two philips head screws where the AV/Power ports are on the back of the motherboard that need to be removed before you can remove the motherboard itself.
    phoenixknight8082 - 返信
    I replaced my controller port, thinking that it was the culprit, but my SNES is still having issues. Nothing works for controller port 1 and only a few buttons work for controller port 2. I tried switching out the controllers and the issue seems to be isolated to the SNES itself. Does anyone have any other suggestions for fixing my issue?
    Thanks in advance.
    Mike Watts - 返信
    For those facing a black screen on startup (after having cleaned pins on cartridges and cartridge slot) WITH power light coming on, turn off console, remove power, and try shorting out the capacitor leads. My SNES stopped working suddenly after a single power cycle, and shorting out the leads (while UNPOWERED) revived it.
    Austin Barnett - 返信
    Could you further explain how to short the capacitor leads?
    Will Pulman -
  2. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスを慎重に裏返します。
    • 継ぎ目部分を確認します。ケースの上側を下部ケースより持ち上げて、外します。
  3. Super Nintendo マザーボードの交換, 電源スイッチ: 手順 3、 1の画像 1
    • マザーボードに電源スイッチを接続している、11.7mm #2プラスネジを2本外します。
    There are two models of SNES- the one pictured here, and the other with a large sound board chip behind the game cartridge reader.
    Gena FM - 返信
  4. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 電源スイッチはコンソール上部左付近にあるマザーボードに接続されています。
    • コネクタをマザーボード上のソケットから慎重に引き抜きます。引き抜く際、左右に揺らしながら引くと上手くいきます。
    • ワイヤを引っ張ってコネクタを外さないでください。ワイヤもしくはソケットにダメージを与えてしまいます。
  5. Super Nintendo マザーボードの交換, イジェクトボタン: 手順 5、 2の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換, イジェクトボタン: 手順 5、 2の画像 2
    • 筐体からイジェクトレバーの右側を持ち上げます。
  6. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • イジェクトレバーの右側からメタルバーを引き抜きます。
    • レバー左側に付いているバネを紛失しないようにご注意ください。メタルバーを引き抜いた時に同時に抜け出る可能性があります。
    • 再組み立ては、ばねがあるため作業が難しくなります(赤でマークした部分)。1人がスプリングを所定の位置に固定し(画像3参照)、もう一人がメタルバーを左筐体内にスライドさせてから、イジェクトレバーをメタルバーに挿入することをお勧めします。
  7. Super Nintendo マザーボードの交換, コントーラーポート: 手順 7、 1の画像 1
    • 筐体からコントローラーポートを持ち上げます。この作業は簡単にできるはずです。リボンケーブルコネクションの位置をメモ書きしておきましょう。
  8. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ポートからリボンケーブルを慎重に取り出します。
  9. Super Nintendo マザーボードの交換, マザーボード: 手順 9、 1の画像 1
    • マザーボードの正面シールドを固定している11.6mm プラスネジを2本外します。
    Older versions of the SNES have the shield attached to the 62 pin connector and you will need to remove more screws and take the shield off with the pin connector in one step.
    Paul Arnold - 返信
  10. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 正面シールドをまっすぐ持ち上げて、マザーボードより取り出します。
  11. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 62ピンコネクタの両側にあるシルバーの15.6mm #2 プラスネジを2本外します。
  12. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • SNES背面付近に留められた11.8mm #2 プラスネジを外します。
  13. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードをまっすぐ持ち上げて、外します。
    Be careful, when removing the motherboard on my SNS-001 model, the two silver phillips screws on each side of the RF Modulator HAVE to be removed (towards the rear next to the dc power in and the av multi in).
    K4PDaddy - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Melina
メンバー登録日: 10/12/10
953 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 メンバー
25のガイドは作成済み
4 件のコメント
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
joshenders - 返信
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
Anonymous Idea -
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
Gena FM -
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
Rupin Soland - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 85
過去 30 日: 405
今までの合計 71,585
