はじめに
ゲームが何年もの間保管されていたり、使用されている場合、十分な容量のTLCが必要になります。 極端なケースでは、カートリッジを開いて解体する必要があります。 大好きなゲームのカートリッジを恐る恐る開いて、破壊するという緊迫した瞬間とも言えます。
あるいは、誰も好まないゲームを開いて、それを他の何かのための無害な囲いにすることができます。
必要な工具と部品
3.8mm”ゲームビット”ドライバーを使って、カートリッジ正面側の四隅に留められた¥2本のネジを外します。3.0U スパナービットでも対応できます。
ネジが取り出せたら、プラスチックケースの正面側をスライドして、ケース上部にあるタブを外します。
ケース半分が簡単に外れるはずです。
この時点でゲームビットとピンは自由にアクセスできます。
ここでピンセットをクリーニング、回路基板にダメージがないか点検することができます。
ピンのクリーニングは簡単です。綿棒にイソプロピルアルコールを含ませます。ある人たちはBrasso(多目的メタルポリッシュ)をしようする人たちもいますが、私はBrassoがお気に入りです。
In regard to cleaning the contacts, DO NOT USE A PENCIL ERASER!! Because of the abrasive nature, the eraser on a pencil will actually wear off the gold coating on the contact, exposing the tin underneath, which will cause corrosion and bad contact. This can also cause electrostatic discharge, which can destroy the chips and render the game useless. Use a cotton swab and alcohol, but NOT a pencil eraser.
Step changed to reflect Note.
Some use the big block white erasers or the malleable grey art erasers, not pencil erasers. While I really do not like it either, it is an option for those with limited resources
BWest -
I’ve cleaned over 600 games by using a square white art eraser, & 91% isopropyl alcohol. This method has worked extremely well and hasn’t damaged the games in any way. It’s safe and effective. As far as using Brasso I don’t recommend it. The same goes for toilet bowl cleaner, windex, stove top cleaner, or bleach. Yeah I’ve heard it all. With the white nonabrasive art eraser and 91% isopropyl method the risk of damaging your games is extremely low.
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
